Sur RTA et je repare ma mehari, le detail de fixation de la gaine du cable de tirette de démarreur est toujours invisible. Il y a le détail de la boucle, certes mais comment est tenu cette gaine surtout ,qu'a priori, elle se ballade du coté de la batterie et est en acier.
une photo ou autre me satisferai
bonne
alain
l'ensemble du cable est fixé à la tubulure avant au niveau du tableau de bord. la gaine ne peut pas bouger. A l'extremité,le cable passe en boucle sur la tirette puis bridé par un arret de cable.. il me reste l'extremité de la gaine: comment est elle fixée (bridée) pour ne pas battre en l'air.
si tu as une photo de l'ensemble de cette gaine dans le compartiment moteur, cela serait parfait
bonne
alain
comme sur les anciennes deuches! il n'y a rien!
la gaine est guidée par le câble, lui-même légèrement tendu par le ressort de rappel de la "tirette" du levier du démarreur. Comme la gaîne va à peu-près en ligne droite du tableau de bord au démarreur, et qu'elle est fixe côté habitacle, ça ne pose pas de problème.... tant qu'il y a une légère traction sur le câble (donc qu'il reste à-peu près bien rectiligne et qu'il ne "flotte" pas).
La gaine ne sert qu'à guider le câble depuis le tableau de bord jusqu'à la sortie de la bassine. Ensuite, c'est "tout droit" jusqu'a la tirette du démarreur.
Il faut donc que tu règles ton arrêt de câble de façon à ce que le câble soit légèrement tendu.
j'ai monté un demarreur 6V et la tirette est coté droit vu de face alors que celui des photos , la tirette bascule à gauche ! donc mon cable est forcement pas droit, de là ma question!
donc adaptation à faire
