Bonjour à tous
Pas facile de régler les manettes de chauffage , en particulier celle située au tableau de bord commandant les volets, en effet l'agraphe se désolidarise de son support. J'ai pourtant essayé de bloquer un écrou en dessous mais rien n'y fait, à chaque fois ça saute et je dois tout redémonter, y a-t-il une combine?
J'ai bien pensé à remplacer le câble d'origine par un câble de frein, mais en plus difficile de maintenir le câble dans la tirette sauf à faire une grosse soudure à l'extrémité de celui-ci.
Même problème pour le câble court qui possède une boucle, difficile à réaliser dans du câble de frein, ou alors faire une boucle et souder la boucle
