Bonjour Jacky.
Tu soulèves mémé, tu dévisses suffisamment les tirants de suspension pour libérer la chape. Quand celle-ci est libre dans le couteau de suspension tu ôtes les agrafes puis le couteau, tu dévisses entièrement la chape, tu ôtes le soufflet, et ... manoeuvres inverses pour le remontage.
PLUS refaire le règlage des hauteurs...
C'est bien du travail ... !
Pour éviter tout ça, j'avais songé à fendre en long, au cutter, un soufflet neuf, à le monter, puis à "ressouder" la fente avec de la colle spéciale caoutchouc 'Loctite glue-3 pro', puis assurer les extrêmités par deux colliers genre serflex. Mais comme il m'a fallu reconditionner entièrement les pots, la question ne s'est plus posée ... !
Quelqu'un a-t'il tenté ce coup là ?
