c'est vrai que l'AK 1ere main 55000kms, euh perso je la refais et je la revends bien chère...
bon si tu veux quelque chose qui tire pour ta méhari, le meilleur assemblage serait une boite ami 8 (que des rapports court, meilleure boite des types 2cv et dérivés) et en moteur AM2M (monté d'origine sur ami6 break), très puissants et très costauds! au pire un am2A ou un AM2 par contre sur l'AK400 je crois que c'est un AK2, pas très très bon moteur...
enfin voila je ne peux rien ajouter, sinon de refaire ton moteur sauf si c'est une bielle, là tu laisse tomber...
piustrong a écrit : le meilleur assemblage serait une boite ami 8 que des rapports court!
ben vas y essai de mettre ça sur une mehari! tu va voir les rapports court! tu va jamais connaitre la 4!
vu le CX de compet' de la mehari et la longueur de la boite d'ami8 (idem dyane 6 et acadiane) ça va tirer un poil long!
J'ai une boite de Dyane 6 et pas de problème. Les quelques soucis que j'avais dans certaines côtes sont très atténués depuis l'installation de l'allumage électronique et l'avance supérieure aux 8° préconisés (merci Papy-smuche):wink:
Bonsoir a tous,sur un document citroen donnant pour berlines 1978 les memes rapports de boite sur DYANE 6 que pour AMI 8 pour le meme couple conique 8/31.la MEHARI a egalement le meme 8/31 mais les rapports de boite sont differents
hello
merci de détailler svp les avantages/inconvénients du montage acadiane car je suis en négo pour un ensemble moteur/boite d'acadiane ech std 50mkm à 200euros.
j'attends vos proses
bye
zeltron82
si Dieu redescendait sur terre, il roulerait forcément en Méhari.
Hello!
J'ai abandonné la perfusion de la propulsion de l'AK 400 sur la méhari...j'ai une proposition d'une acadiane, souhaitant préserver les perfs de la méhari (rapport court) quels sont les incidences de cette opération?
A bientot
geo
Moi j'ai une boite acadiane sur ma mehari 76 (simple corps). Ca vas bien du jus sur la 1 2 et 3 puis la quatre un peu longue.
Je suis jamais chargé et pas de remorque, doc ca vas bien.
Si tu roules a 4 + bagages c'est peut être fastidieux en 4°, sinon encore une fois impec
