Bonsoir
J'ai monté un câble de vitesse neuf y compris la vis de blocage qui va avec (il n'y en avait pas au démontage!), MAIS impossible de faire mordre la vis sur son pas
J'ai pensé que le pas était foiré, en effet les 2 premiers filets de la vis présente une "brillance" différente des autres suite à mes essais infructueux (sans forcer et en m'assurant bien que je suis dans la gorge prévue à cet effet). J'ai donc tenté un taraudage, mais l'outil porteur ne passe pas à cause du tubulaire, j'ai donc bloqué le taraud sur l'outil à filetage! Mais j'ai peu de force ainsi, pourtant dans l'alu ça devrait le faire!!
Question: je laise comme ça, y a-t-il un risque de fuite d'huile
