Bonsoir ,
Si mes souvenirs sont bon ... il y a bien 3 broches mais que 2 fils de branché . Mais ça ne résoud pas ton probléme ...
Controles quand même les fusibles avant mais ...
Moi aussi j'ai eu cette petite panne . Il faut démonter le moteur pour enlever le capot (du moteur d'essui glace) . Une fois enlevé on accéde aux charbons du moteur , il y a une petite agraffe en plastique qui tient en contact les charbons sur les pistes de la bobine grace a un ressort.
C'est cette agraffe qui sous l'effet de tention du ressort c'est déformé et décroché. Du coup plus d'essui glace !
Je m'en suis confectioné une autre dans du plastique plus dur. Dpuis , il peut pleuvoir "comme vache qui pisse" mais plus de panne d'essui glace
