Une petite papysmucherie pour le week-end :
J'avais repéré sur la mémé de Gontran (je crois) le système de sandows pour ranger les portières sous la capote.
Là, je m'en suis inspiré, mais en dur : en tubes carrés de 16x16 mm
Il faut :
deux longueurs de 1410 mm
deux ou trois longueurs de 560 mm, de façon à faire un genre d'échelle.
Faire une découpe à 58 mm à chaque bout de chaque barre de 1410.
et recourber la face restante pour faire un oeil.
Attention, la dimension de 58 mm est critique.
C'est précisément ce qu'il faut pour que, une fois l'oeil fait, les tubes de la capote puissent passer dedans.
Refermer l'oeil par un point de soudure.
On obtient une sorte d'échelle une fois que les barreaux de 560 mm sont soudés. (j'en ai mis trois)
560 mm correspondent (en tenant compte de la largeur des tubes les plus longs)
à l'espace compris entre les pieds "du toit" et la découpe de la bâche près du raccord milieu des tubes AR.
il suffit de glisser les tubes de toit dans les quatre oeils de l'échelle.
(ne regardez pas mon proto de toit "en dur" pour l'instant en contre-plaqué doublé d'une feuille de néoprène. C'est encore de la bidouille que l'on ne voit pas de l'extérieur mais qui permet à la bâche rester bien plane et de ne pas ramasser la pluie et de faire des poches d'eau)
