Problème démarrage Méhari
youb
Message par youb »
Merci pour ton message Touns ! Je n'hésiterai pas !
euskadi125
Re: Problème démarrage Méhari
Message par euskadi125 »
Je rencontre a peu pres le même problème avec ma mehari qui ne roule pas souvent la ça fait plus de 8 mois. Je tourne la clef mais aucune explosion. Avant de tout démonter une petite question . Après plusieurs essais je démonté les bougies elles sont humides et sentent l essence. Est ce que avec ce constat je peux éliminer les problèmes de pompes à essence , carburant etc.. ?
As tu vérifié si tu avais de l' allumage ? ( étincelles aux bougies )
Essence trop vielle démarrage difficile
:wink:
euskadi125
Hello
Me ci pour vos conseils
Pas d'étincelles aux bougies . Je vais en acheter des nouvelles
En attendant qu'est ce que je peux tester et comlent r ?bobine
Tu dénudes un vieux fil de bougie, et tu le poses contre la boîte à air, puis tu lances le démarreur....
Tu dois avoir une belle étincelle bleue entre le fil et la tôle.
Si ce n'est pas le cas, la bobine est morte.
Mais parfois, l'étincelle est présente, mais pas suffisante :? ... donc, tester avec une bobine fonctionnelle sur une autre voiture est recommandé.
euskadi125
Merci pour vos conseils . C'était la bobine HS ! J'en ai profité pour chzger bougie et faisceau .
C'est censé durer combien d temps une bobine ?
Bonne soirée
