Armature bâche Azur
JF GUITTARD62
Armature bâche Azur
Message par JF GUITTARD62 »
je fini actuellement le remontage à blanc de l'ensemble carrosserie y compris les capotages de mon Azur. Et là je rencontre de nouveau un souci avec ces derniers, achetés neufs, je précise.
En effet la partie AR de l'armature dépasse d'environ 15 mm du coté de caisse=> voir photo
A ma connaissance ces tubes doivent " tombés " au droit du coté de caisse, sinon la bâche doit faire la gueule avec le reste, non?
De plus, les attaches ne sont pas parallèlles à la caisse...
D'où ma question à ceux qui ont une Azur dont l'armture de bâche est d'origine ( ce qui n'était pas mon cas ), comment ces attaches sont-elles alignée avec la caisse? Puis-je avoir une photo?
Merci par avance.
JF Guittard
Pas-de-Calais
JF GUITTARD62
bon, alors personne n'a une petite idée? Snif snif :cry:
JF Guittard
Pas-de-Calais
MEME037
Message par MEME037 »
photo demain....
mais comme tu le devine:ça ne depasse pas!
MEME037
en fait ca dépasse!
mais pourquoi charnieres a cet endroit?car d origine ,pour pliage on doit devisser a cet endroit ,l articulation etant devant (photo 2)
http://img84.imageshack.us/img84/7164/hpim0014iy4.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/8436/hpim0012ud6.jpg
maintenant a moi 1 question :
a quoi sert la fermeture éclair au milieu du dais ?
http://img84.imageshack.us/img84/5557/hpim0013sf1.jpg
JF GUITTARD62
Merci Meme037 pour ces photos, mais comme pour moi ton armature d'origine ne l'est plus, car une patte a été soudée en son extrémité. Du coup on ne sait plus qu'elle est la position exacte d'origine du tube par rapport à la caisse:
Le rôle de la charnière est de pouvoir " ranger " cette patte lorsque tu replies tout:
La fermeture éclair sert à fixer la poche kangourou afin de ranger les hauts de porte. Cette poche est accrochée de l'autre coté par ses sangles qui passent dans 3 pontets soudés au tube d'armature supèrieure.
Hélas je ne retrouve plus des photos que j'avais déjà réalisées pour quelqu'un du forum.
Mais je pense que tu auras compris.
JF Guittard
Pas-de-Calais
MEME037
ok j ai compris (on est pas si bete ,on roule en mehari) :lol:
donc je ne suis plus d origine non plus..
attendons d autres photos ,l appel reste lancé
CARBO 33/34
Message par CARBO 33/34 »
Bonsoir J F
Sur la photo ( fig 63 )extraite du livre " le guide de la méhari" tu peux voir ( enfin j'espère) qu'effectivement l'armature dépasse un petit peu de la carrosserie . Sur la fig 64 le caoutchouc sur le montant sert à bloquer la barre mobile avec la vis de fixation à molette .
Yves
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30&u=11583546][/url]
JF GUITTARD62
Merci Carbo,
C Q F D :lol:
JF Guittard
Pas-de-Calais
Invité
Message par Invité »
oh bjr j'ai une azur qui est strictement d'origine le système et similaire à celui illustré dans le livre ,et l'armature ne dépasse pour ainsi dire pas ,pour info ou as tu acheté cette armature mcda ou cassis
JF GUITTARD62
merci pour cette info Allegri! Aurais-tu stp une photo de cette partie?
Pour info tout mon ensemble provient de chez MCC.
Je viens à l'instant d'en découvrir une autre....
Regardez bien la photo qui suit et trouvez l'erreur....Je paye une bierre à celle ou celui qui me dira ce qui ne va pas, mais alors pas du tout!.....
Et voilà! donc cet am j'ai ras le bol et j'arrète là :cry:
JF Guittard
Pas-de-Calais
Tiens, le problème identique s'était posé sur la voiture de Michel 16 (non il ne faut pas confondre avec un certain Benoît ).
Si cela continue, il faudra entrer en dissidence et fonder notre propre entreprise de refabrication.
Invité
je ferais une photo demain ,pour info j'ai eu le même soucis de baches avec le même fournisseur c'est d'ailleurs pour cela que je posais la question ,ton soucis provient de l'implantation ar qui est beaucoup trop loin ,tu peux repercer sur la partie superieure du berceau ar
au fait as tu aussi l'armature pliable dans ton kit azur,moi je suis ravi d'avoir tjrs les miennes d'origine car la copie ne vaut pas l'originale
JF GUITTARD62
perdu les gars, ce n'est pas un problème de longueur! Allez cherchez mieux :lol:
mais moi en attendant je fais la g.... :evil:
Oui je confime! les armatures d'origine sont de meilleure facture...mais après avoir fait mon looping je n'ai pas pu les sauver.....domage :cry:
JF Guittard
Pas-de-Calais
Invité
de toute façon la barre plate avec les carrés doivent etre solidaire de la partie mobile ,tu n'as pas dans ton kit un element que tu dois fixer sur le plat du cadre du pare brise ???
JF GUITTARD62
non non, le kit est complet, il y a tout ce qu'il faut. L'erreur n'est pas là! et pourtant ça saute aux yeux!.....
Entre temps j'ai réussi à monter la capote, mais j'ai du intervenir....mais je vous laisse encore chercher un peu.....
Rappel: il ya une bonne bière à la clé à Amboise ou ailleurs pour la ou le gagnant! :lol:
JF Guittard
Pas-de-Calais
