Bonsoir à tous,
J'ai remonté le moteur sur la méhari que je restaure après avoir changé les joints, rénové le carbu, mis un allumage neuf que j'ai réglé et des bougies neuves.
Le moteur a démarré sans problème et j'ai réglé le ralenti. Je l'ai redémarré depuis une dizaine de fois à quelques jours d'intervalle sans aucun problème.
ET puis depuis huit jours il ne veut plus démarrer. Le carbu s'engorge et l'essence coule sous la pipe d'échappement, par le petit trou je suppose.. J'ai vérifié l'étincelle des bougies et ça fonctionne. Par contre elles sont noires, preuve d'un mélange trop riche..
Lorsque je tente de démarrer après un jour de repos, elle tousse au premier coup de démarreur et c'est tout, impossible après.
Je pense que celà vient du carbu. J'attends les avis des spécialistes.
Daniel.
