Cardans
Cardans
Est ce que les cardans montés sur une boite avec freins à tambour peuvent aller sur une boite à frein à disques?
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
à ma connaissance oui, si on parle bien de cardans à joints à billes dits homocinétiques.
JF Guittard
Pas-de-Calais
Peux tu me donner plus de détails s'il te plais,merci
MANU16
Message par MANU16 »
moi aussi je pense que oui,je ne croit pas qu'il y est differents modele de cardan pour les meharis.
moi j'ai monte des disques sur une boite a tambours,on change juste les sorties de boites avec les roulements et les calles,on perce et on taraude pour fixer les etriers et hop nickel!!!
zeus
Message par zeus »
Salut
De toutes façon, dans les catalogues de pièces de tous les revendeurs que nous connaissons,
il me semble qu'il y a qu'un seul modèle de cardan pour Méhari.
O.K,merci
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
Hum! hum ! permettez-moi d'apporter un léger démenti ...
Il y a les cardans de 440 mm de long, et ceux de 396 mm (à double croisillons)
... mais je parle des cardans côté roues, pas côté boîte !
JFKcombine69
Message par JFKcombine69 »
rebonjour,
Cardan l =396 sont montes sur les tout premiers modèles de citron;
ils sont compatibles, c'est le coulisseau qui encaisse la différence de longueur.
Inconvenient:ils se déboitent plus facilement.
Pour motiver les jeunes:
"L'expérience est une lanterne qu'on a dans le dos elle n'éclaire que le chemin parcouru".
CONFUCIUS
Merci de vos réponses.
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut,
pour les cardans, ça passe.
pour adapter des disques sur une boite à tambours ... ça ne passe pas toujours, cela dépend si tu as les préperçages et les "gros dés", à l'avant sur ta boite. De plus, il faut parfois centrer les disques avec des entretoises de l'épaisseur "nécéssaire" à ce que les disques ne frottent pas plus d'un coté que de l'autre des étriers.
Cependant, l'intéret de ce bricolage est de pouvoir conserver sa boite, si elle est encore bonne et surtout de pouvoir avoir une boite courte ... à disques.
Patrick
