J'ai commandé la visserie allant avec le tubul AR.
Après le montage à blanc de la bassine, je vois que les têtes de vis "gênent" :
Il y avait dans la pochette deux longues vis BTR de 85mm, tête incluse, et deux larges rondelles épaisses de 3mm. Comme le profilé rectangulaire du tubulaire comporte des lumières au niveau des fixations sur la traverse du chassis (support AV ** NON, AR ** de pot de suspension), j'ai pensé que la rondelle se positionnait en haut, sur la lumière "ovale".
Or, la hauteur de la tête de vis BTR plus la rondelle font que la bassine ne porte pas sur la traverse, mais sur les deux têtes de vis.
QUESTIONS:
est-ce le bon montage ?
faut-il plutôt introduire une vis beaucoup plus courte, passée DANS l'intérieur du profilé du tubulaire ?
merci à ceux qui pourront m'éclairer
Alain.
<img src="http://a.roth.free.fr/smuche/photos/tub_ar.jpg" >
