bonsoir,j'ai perdu les photos du plan de basculement du siége passager avec le systéme de fermeture de capot d'une peugeot et je ne lesretrouve pas sur l'ancien forum;si quelqu'un les a;merci d'avance
meharicalement
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur par là. Il faut remercier Bernard qui m'a envoyé ça. J'espère qu'il ne sera pas mécontent que je fasse partager ça à tout le monde.
Ca peut servir.
non, je ne l'ai pas encore réalisé, le souci c'est que ce système implique une élévation du siège et que mon siège passager est déjà plus haut, alors je crains que ça ne fasse pas très bien. je réfléchi donc à une autre solution à partir de celle ci.
si je trouve quelque chose de bien, je la mettrai sur le site.
Ben pour moi, oui, sur la photo il y a ça en plus en hauteur, mon siège est directement sur le plancher, je n'ai pas ces deux petits tubes qui surélèvent le siège.
mais bien sur que si seulement la photo est prsise sans la bassine .le support rectangulaire c est le support de sieges qui est sous la bassine .tout est d origine regardes bien , la tienne est faite pareille..
ben, justement, non, sur la mienne, le tube cintré est directement sur le plancher. Sur la photo, il y a deux tubulures d'environ 2cm qui surélèvent l'ensemble (j'avais bien vu qu'il n'y avait pas la bassine!), regarde où j'ai fait les traits rouges.
mais alors...comment est fixé ton siège sur le support si tu n as pas de rehausse ? comment sont vissés les boulons de fixation ? je ne comprends pas bien
Ben il me semble bien (je vais quand même vérifier quand la voiture sera revenue du sellier), que la tubulure du siège, celle qui est coudée, est fixée directement sur le plancher. Je pense que les sièges que j'ai, ne sont pas ceux d'origine.
En fait, il n'y a aucun problème, si tu montes ton siège sur charnière comme indiqué, tu n'auras pas de surélévation. Tout au plus la hauteur du fer plat de la charnière.
Superbe réalisation.... Je posséde une "ex-gendarmerie" déja équipée d'un siége passager basculant, mais hélas démunie d'un tel systéme de blocage... dur dur pour le passager en cas de freinage brutal..... d'ou mon intérét por ce sujet.... quelqu'un peut-il me préciser de quel modéle de Peugeot le systéme de vérouillage de capot utilisé provient-il.... merci d'avance pour le passager....! ! ! ! !
