je voudrais savoir ou le joint papier de carbu se place? entre le carbu et le joint en caoutchouc ou entre le joint en caoutchouc et l arraigné des collecteur
merci
je confirme, entre le carbu et la semelle noire épaisse, mais certains (dont moi) en mettent deux, le second entre la semelle et l'araignée. Je ne sais pas si ça sert, en tous cas ça ne peut pas faire de mal...
excacte normalement 1 seul joint entre la cale et le carbu mais moi j'ne ai mis 2 et me suis laissé dire d'ailleurs que cela devait induire sur les reglages carbu ?
si quelqu'un peut nous dire
merci
J'ai mis directement mon entretoise sur l'araignée, et sur l'entretoise mon carburateur directement. Je n'ai pas de fuite et le carbu n'a aucune prise d'air. D'origine j'avais un joint en papier entre l'entretoise et le carbu.
