RE et TOUJOURS SUPPORT PARE BRISE
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
Kikooo
qui aurait une photo ou l'on vois bien la partie tige filetée et écrou de cette m...de support de pare brise et notamment la jonction tige tube . :?:
Bref c'est foutu comment ce bidule de :twisted: :evil: :!:
Jacky :?
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
Jacky ! mon ami ! un peu d'attention je vous prie :o Et dire que j'ai pris la peine de faire un roman-photo !
relis bien "ça avance", surtout la page 2 ... :P
Bon, maintenant que j'ai passé avec succès mon bizutage mémé, je peux faire le malin :wink: et :lol: !!!
- le support de pare-brise est un tube carré en alu, doublé d'une glissière pour le pare-brise.
- il est fixé par deux vis, vers son centre, sur le tubulaire AV.
- les extrêmités de ce support sont coupées à 45°
- dans chaque extrêmité s'emboite une équerre (90°) en alu moulé, de section carrée, fixée par les deux petites vis des pattes du bouton moleté.
- cette équerre est taraudée dans l'axe du support de pare-brise pour recevoir les tiges de rétros.
- L'autre patte de l'équerre est taraudée. C'est elle qui reçoit a tige filetée de fixation du support de pb (sur laquelle on tape)
- un petit tube alu carré (long de 15cm), percé pour le passage de la tige de rétro et coupé à 45° s'emboite sur cette autre patte moulée et s'ajuste sur la coupe à 45° du support de p-b. Il est solidarisé avec l'équerre par une goupille type mécanindus.
- l'ensemble rentre dans le tube carré du tubulaire AV
- une rondelle est soudée à la base du tube carré du tubulaire AV, et ferme celui-ci.
- l'écrou de retenue qui se visse sur la tige filetée prend appui sur cette rondelle.
photo de ce montage "bien particulier" :twisted: :
<img src="http://a.roth.free.fr/smuche/photos/pb_assembl.jpg" >
STEPHANE T
Message par STEPHANE T »
salut
moi j ai ça si ça peut t aider et je suis se post avec interet car j vais avoir le meme souci pour demonter mon pare brise :D
[url=http://img407.imageshack.us/my.php?image=dsc01866bt0.jpg]<img src="http://img407.imageshack.us/img407/1827/dsc01866bt0.th.jpg" >[/url]
JACKY78/41
vu l'arbre en boule ............c'est beaucoup plus clair et je vais ré -attaquer de maniére plus sereine :shock: Qu'el truc DINGUE..
Merci à toi vénérable Maitre
