Montage amortisseurs Monroe
Philbali
Message par Philbali »
Salut, Voilà, j'ai encore une petite question au sujet de ma méhari. dernière ment j'ai acquis des amortisseurs neufs au MCC.
J'ai pris les adaptable car ils étaient moins cher. Ce sont des Monroe (cf photo).
Par contre, je me demande si le garagiste ne les a pas montés à l'envers. J'ai vu sur d'autres méhari en photo et j'avais l'impression qu'ils étaient montés dans l'autre sens. J'ai donc consultés quelques sujet sur ce propos et j'ai cru comprendre que ça dépendait de la marque.
donc je vous joins une photo, elle est très mauvaise car je l'ai prise avec mon téléphone.
A gauche de la photo, c'est l'arrière de la voiture. La partie avec la tige et le diamètre le plus gros de l'amortisseur est aussi situé à gauche.
il est à noter que j'ai aussi changé les roulements, et il ne s'agissait pas de roulement de 72 mais de 76mm comme sur les méhari 4X4. le gars du MCC m'a dit que je devais avoir un train avant d'Acadiane ou d'Ami8, ça arrive parfois.
Et là lorsqu'on a voulu monter les nouveaux amortisseurs, le garagiste a eu des problèmes car le diamètre des trous étaient inférieurs au diamètre des axes filetés où se loge ces amortisseurs. En parcourant le forum et d'autres dédiés aux 2CV, il semblerai que le chassis tout entier sois un chassis d'Ami8. D'ailleurs les pots de suspensions me semblent d'un diamètre assez gros.
Je ne sais pas si ça peut influer sur le type d'amortisseurs à choisir. En tous cas si quelqu'un pouvait me dire s'ils sont bien montés (à noter que l'amortisseur avant est monté dans l'autre sens (la partie gros diamètre avec la tige est dirigée vers l'avant).
Merci d'avance pour vos réponses et si vous ne voyez pas bien sur la photo, j'en ferai une autre avec un bon appareil demain.
<img src="http://i118.photobucket.com/albums/o111/filou131/amortos.jpg" width="640" >
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Phill,
pour moi ils sont montés correctement.
JF Guittard
Pas-de-Calais
Philbali
Pourtant sur la photo de la fameuse méhari presque neuve de Savoie, ils sont bien montés dans l'autre sens;
<img src="http://i118.photobucket.com/albums/o111/filou131/MEHARI558KIL52big.jpg" >
et comme cette méhari est censée ne pas avoir subi de modification...je me demande bien...si les miens sont à l'endroit!!!
Philbali
Merci, c'est donc bien pour ça que je voulais savoir si mes "Monroe" étaient bien montés..
