poid du moteur
STEPHANE T
poid du moteur
Message par STEPHANE T »
voilà ça pese lourd? je dois le desacoupler de la boite pour changer mon embrayage et je me pose la question si on doit etre 2 ou juste une personne suffit.
merci
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
seul on peut ... si on est costaud !
C'est mieux à deux, surtout pour le remettre en place !
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
il vaut mieux être deux car pour sortir la bête il faut d'abord soulever l'ensemble GMP et caler sous la boite afin que le moteur se retrouve en l'air. Ensuite il faut de dégager bien dans l'axe de l'arbre de boite afin de ne pas voiler ce dernier. Parfoit c'est " un peu collé " et il faut secouer un poil. le moteur peseant un bon 40 kg ça finit par faire lourd quand on est seul.
JF Guittard
Pas-de-Calais
oljd 68
Message par oljd 68 »
perso je mets le cric sous la boite ca sureleve l'ensemble, et j'ai juste a tirer le moteur....
Papy-Smuche-95
la technique OLJD est aussi la mienne.
Toutefois, avant de commencer, je cale aussi le chassis en position "haute" avec un autre cric et un madrier placé sous " l'essieu" AV pour éviter que tout celà ne bouge, puis seulement après je mets le cric sous la boite. Le tout, effectivement (et c'est vrai pour toute bagnole) étant de ne pas forcer et de rester toujours dans l'axe. Et c'est encore plus vrai au remontage !
STEPHANE T
ben merci bien pour vos reponse!
alors je crois que je vais me faire aider :D
En plus moi j'ai une chèvre,c'est bien pratique!
BêêH
JEROME68
Message par JEROME68 »
bien souvent les axes avec les bagues de centrage en diagonale sont collés par de l'oxyde d'aluminium qui colle l'ensemble. Soutenir la boite est une facon de faire qui permet de degager le moteur sans que la boite ne tombe au sol, si en plus il y a une chèvre c'est chose aisée.
jerome
le souci, ce n'est pas tellement le poids du moteur mais le fait que pour l'enlever, on n'a pas tous les aises voulus, ni des prises sensationnelles .
Non, ça M; Citroên, il ne l'a pas fait pour nous sur ce coup. Et dire que j'ai remonté le groupe tel quel sur ma voiture, genre pas inquiet parce que si cela avait merdé, je m'en serais rendu compte une fois que tout était remonté. En même temps, quand on n'a pas des trésors de temps, il faut bien faire confiance à la bonne vieille mécanique de nos autos. Bon, je me souvenais que ce groupe donnait satisfaction avant dé montage de la voiture donneuse. C'était tout de même près de six ans auparavant.
MARC 67
Message par MARC 67 »
j'étais seul pour le monter :cry:
De plus j'ai pu redémonter :evil:
J'avais pousse le petit joint a lèvre de m.... au fond du trou du vilebrequin :evil:
Méharicalement
Marc
oljd 68
une petite image:
<img src="http://img408.imageshack.us/img408/5733/cimg10489ej.jpg" width="640" >
JEROME68
J'ose éspèré que tu as enlevé toutes ces vignettes sur le pare brise :D
jerome
oljd 68
ca fait partie de l'auto et de sa vie :lol:
C'est pas les rond-points qui manquent! :wink:
