Comment connecter mon Klaxon ???
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
Salut à tous
Qui sait me dire comment brancher ce duo à la place de mon poussif et actuel klaxon :oops: , j'ai plus la notice , il y a un relais mais j'ai peur de faire des conneries... :oops:
je dois utiliser obligatoirement le relais ???
merci :roll:
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=18&u=11569495]<img src="http://i20.servimg.com/u/f20/11/56/94/95/th/pa290010.jpg" >[/url]
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
JACKY78/41
en complément d'info voici ce qu'il y a sur le relais
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=19&u=11569495]<img src="http://i20.servimg.com/u/f20/11/56/94/95/th/pa290011.jpg" >[/url]
MARC 67
Message par MARC 67 »
Le rôle de ton relais est de séparer le circuit puissance du circuit de commande des tes avertisseurs.
Sur le montage d'origine tu commande directement tes avertisseurs à partir du commodo. Le circuit de commande est également celui de la puissance.
Dans ta nouvelle configuration tu vas commander la bobine de fermeture de ton relais. borne 86 et 85 avec ton ancien circuit d'alimentation tu mets par exemple le + sur la borne 86 si elle correspond au + de la bobine du relais (si non il faut inverser avec la 85) et sur la borne 85 du connecte un - (la masse). Il faudra que tu tire un nouveau câble à partir d'un + par exemple celui du demarreur que tu branches sur ton relais borne 30 et tu tires un autre fil qui partira de la borne 87 sur ton avertisseur.
Méharicalement
Marc
JACKY78/41
HEULA .........
Donc si j'ai bien compris le + ( arrivée ancien klaxon ) sur le 86
le 85 je le met à la masse. Je tire un nouveau cable + de la batterie vers le 30 , et j'allimente les 2 nouveaux avertisseurs a partir du 87...
Ais je bien tout compris ???????
:roll:
danielston45
Message par danielston45 »
reponse demain Marc est parti ce coucher il a ecole demain !!! ahahahahah!!! lol
GONTRAN 95
Message par GONTRAN 95 »
Hé oui Jacky tu as parfaitement compris. Par contre branche bien tes deux klaxons en paralléle c'est à dire de la borne 87 tu alimentes le + de chaques klaxons et l'autre borne des klaxons à la masse.
Gontran
oljd 68
Message par oljd 68 »
Et n'oublis pas de mettre un fusible sur ton nouveau fils
JACKY78/41
ok merci pour toutes ces infos !!!! :wink:
jacky :roll:
MARC 67
oui je confirme tu as bien compris Jacky :D
Méharicalement
Marc
