face avant !!
jplevillain
face avant !!
Message par jplevillain »
je suis nouveau... nouveau sur ce site et nouveau propiétaire de méhari ( un rêve de gosse !!!! )
J'ai acheté un chassis et sa CGN modèle 4 places , et puis une carrosserie avec les clignotants avants et arrières sur les cotés !! la face avant ne possède que les optiques....
C'est grave ????? :?:
MARC 67
Message par MARC 67 »
c'est un poisson d'avril ? Ou tu te moque de nous ?
Les clignotants a l'avant sont ils rectangulaires et positionnés verticalement sur les cotés ? les clignotant arrière sont ils du Type 2cv AZAM et fixés à entre les ailerons ?
Méharicalement
Marc
JP* 2B
Message par JP* 2B »
salut :D
Ta carrosserie semble être le premier modèle: 1969
Ces elements de carrosserie, surtout s'ils sont en bon état sont assez recherchés.
Ce n'est donc pas grave et c'est même une bonne nouvelle.
par contre, ce serait quand même mieux d'avoir une carrosserie qui corresponde à l'année modèle de la CG
JP*
jplevillain
face avant !!
bonjour,
Non, ce n'est pas un poisson d'avril, les clignotants avants sont rectangulaires et positionnés verticalement sur le devant des ailes.
Les clignotants arrières sont de type AZAM et entre les ailerons.
Juste pour savoir, sans vouloir froisser personne, sur la face arrière, je ne mets donc que les feux rouges ?
Merci de votre réponse.
Jean-Philippe
Nicolagaffe (91)
Re: face avant !!
jplevillain a écrit :bonjour,
Jean-Philippe
OUI !!
As tu ta plaque d'immatriculation sur la jupe AR entre 2 eclairages de plaque ??? En bas quoi !!
Au tableau de bord, as tu des aérateurs ??
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
et Papy ...Smuche ...Boyington (j'sais pu moi, maintenant j'my perds) ne va pas tarder lui non plus à te recenser ! :lol:
Ironie du sort :
on trouve le plus souvent des 69, rhabillées ( on compliquue le mouvement en deuxième semaine ) en modèle suivant, voire en modèle NM
Visiblement se prépare un chassis, sans doute ultérieur, à être rhabillé en 69.
Je trouve que vraie ou fausse la 69 a un cachet à part qui en fait le collector de la gamme, sauf à aller chercher le modèle US mais il faut le
trouver.
L'avantage supplémentaire de ce collector, c'est qu'en plus il ne fait pas payer son exclusivité.
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Un nouvel OVNI dans la constellation Méhari??? En tout cas on te souhaite bienvenue et Boyington va rajouter un petit drapeau japonais sur le flanc de sa Méhari...
MARC 67
Salut Jean Philippe.
Je te souhaite quand même la bien venue sur notre fabuleux forum.:D
Tu ne froissera personne avec ta carrosserie de 69. Tu es un sacré veinard d'en avoir trouvé une en plus sans le savoir sans le savoir.:shock: Quand je pense qu'il y a des meharistes qui cherche et qui trouve pas :oops:
Sur ta face ar tu n'as que 2 feux rouges dans les quels ce trouve les lanternes et les feux stop et la plaque minéralogique rectangulaire et fixée sur la jupe sous le par choc .
Méharicalement
Marc
jplevillain
Merci de votre accueil !!!
Je me documente sur "ma version" ce qui n'est pas simple et je vous donnerai des photos.
A bientôt,
Jean-Philippe
jplevillain
chauffage....
Me revoila !!
En regardant de près mon tableau de bord je me suis apperçu qu'effectivement il n'y a pas de bouche d'aération. Comment fonctionne le chauffage dis donc ???
Cordialement,
Jean-Philippe :roll:
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
:lol: On met une grosse buche de bois et du zip , et ca chauffe :!: :wink:
bonne journée
Jacky :roll:
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
oljd 68
Message par oljd 68 »
mdr,
le chauffage fonctionne a l'aide la chaleur du moteur, tu as 2 manettes a ta gauche, une pour soit mettre le chauffage soit ne pas le mettre, et une pour mettre pied ou parbrise.
Si tu veux plus d eventilation faut aller plus vite :lol:
jplevillain
rires...
Merci ( pour l'info... et le fou rire !! )
jp
