Joint de parebrise
fwagner
Joint de parebrise
Message par fwagner »
j'ai besoin de remplacer mon joint de parebrise, le pauvre n'as plus de joint que le nom ...
dépose du parebrise, pas de problème, par contre la visserie sur le cadre alu est bouffé par la rouille, les tetes de vis s'effritent a la vue du moindre outil ...
bref ..., quelqu'un a t'il une astuce (perçage des vis, ...)
Merci d'avance pour tous vos conseils
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
ça aussi c'est une galère.....
Le mieux est de percer la vis bien au centre à 0,5mm de moins que son diamètre nominale ( qui est de 3 ou 4 mm...? )
Une fois le trogon sorti, soit tes filets dans l'alu sont encore OK et tu remontes des vis neuves, sinon tu taraudes à la taille au-dessus.
bon courage
JF Guittard
Pas-de-Calais
nemolavau
joint parebrise
Message par nemolavau »
Je me demande en quoi sont ces vis, car j'ai tenté de percer avec une perceuse à colonne au centre facile car c'est des cruciformes et bien apres avoir usé 2 forets de 2,5 puis 3 en mettant de l'huile de coupe je n'ai reussi à percer que la tete. Si quelqu'un a une solution suis preneur
oljd 68
Message par oljd 68 »
tu as des forets de qualité?
