Bonjour à vous tous,
Voilà le topo : moteur huileux, crasseux.....
Je sort le moteur :
Vérification totale : chemise, piston, segment
Changement de tous les joints, vis platinés, manocontact. Régagles culbuteurs, et vis platinées.
Résultats:
Moteur démarre (déjà bien!), cale lors des accélérations. Mais mauvaise surprise, une magnifique "coulée" d'huile au niveau des joints lunettes (neufs !) côté droit et un leger suintement côté gauche.
Et pour couronner le tout, lors du démarrage, les cables branchés sur la boîte de vitesses fument et deviennent chauds. Principalement si on insite sur le demarreur.
Bref que du bonheur !
Si on pouvait me donner filer quelques astuces ou solutions, tout est bienvenue.
Merci d'avance et bonne soirée
