Gabarits carrosserie
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Bon je n'en suis pas encore là.....mais je pense déjà à l'avenir ...proche! Quelqu'un aurait-il les côtes des gabarits svts?
=> Gabarits carrosserie MR 630-83 / 9 et MR 630-83 / 10
=> gabarit tubulaire AR NM MR 630-83 / 7 ( bis ? ) ou la côte de positionnement du tubul AR par rapport au tubul AV ; pour info sur AM la côte est de 528mm . Mais du fait de l'ajout d'une traverse AV plus large ( fix ceintures de sécu) sur le tubul AR, cette côte a diminué, mais de combien? That's the question!
Thank's a lot in advance!
JF Guittard
Pas-de-Calais
nemolavau
GABARIT
Message par nemolavau »
ENVOIE MOI TON ADRESSE ET je te fais parvenir tous ses documents
BRUNO14
Message par BRUNO14 »
moi aussi je suis interessé car je vais attaquer le remontage
bruno.perier@hotmail.fr
merci
Bof, vous y croyez à la nécessité de ces gabarits ? Ne les ayant pas, je m'en suis passé et c'est rentré comme papa dans maman selon un vieille expression de vieux mécano.
LUC 59 83
Re: GABARIT
Message par LUC 59 83 »
nemolavau a écrit :ENVOIE MOI TON ADRESSE ET je te fais parvenir tous ses documents
Bonsoir
Peut tu me faire parvenir tous les documents ainsi que les cotes .
voici mon adresse mail
ldebacker@cegetel.net
Dans l' attente de te lire je te remercie d' avance .
Cordialement Luc
Bonjour, ça m'interresse aussi, j'en ai besoin pour installer mes armatures et carroserie neuves.
Ou bien de simples cotes suffisent:
-espace entre trou de fixation de l'outil pour l'armature AV et la traverse AR de l'armature avant.
-espace entre traverse AR de l'armature AV et la traverse AV de l'armature AR (gros modèle pour les ceintures)
un gars sympa sur le forum 2cv m'a trouvé 51cm mais apparament c'est de l'ancien modèle, quelqu'un peu confirmer ou rectifier?
-cotes pour les gabarits de positionnement de la bassine et des flanc: espacement de l'intérieur de la bassine à l'AR au niveau du passage de roue AR et devant celui ci
ainsi que l'épaisseur des flancs, donc la partie entre les portes et le passage de rour AR.
Merci beaucoup
Salut !
j'ai pu me débrouiller avec les cotes récoltées pour positionner ma tubulure.
Reste la carosserie, une 4 places, quelqu'un peut me donner l'écartement que la bassine doit avoir pour être correctement placée?
voir les cotes d'écartement pour les gabarits, entre les 2 passages de roues, derrière les sièges sans la roue de secours, et enfin l'épaisseur des flancs (bassine+coté).
Merci d'avance
