compatibilité portières
stéphane 50
Message par stéphane 50 »
Voilà mon problème: j'ai des portières avec serrures nouveau modèle et des panneaux latéraux ancien modèle.
Est-ce que je peux adapter les portières sur ces panneaux et comment (j'ai les supports de gache nouveau modèle)?
Ou bien faut-il que je change de serrure en faisant les modifications nécessaires sur les portières actuelles?
La seconde solution me paraît la plus simple, mais j'attends vos suggestions.
Merci à l'avance. :)
Il me semble que la deuxième solution est la plus simple dans la mesure où - me semble-t-il - le plastique des portes est le même quelle que soit l'année.
Adapter des serrures Nm nécessite de découper une encoche dans les côtés et dans la bassine : je l'ai vu faire mais le jeu ne me semble pas valoir la chandelle.
stéphane 50
Merci de ta réponse Olivier.
Comme tu es le seul à répondre, je pense que tout le monde est d'accord avec toi, et que c'est donc la meilleure solution :wink:
