Chassis tubulaire
Matthieu_49
Chassis tubulaire
Message par Matthieu_49 »
Bonjour a vous............,
Je suis devenu l'heureux propriétaire d'une Mehari de 74 :D . Cependant, le chassis tubulaire Av et AR est quasi HS :cry: .
Débutant dans la restauration d'une Méhari, je ne sais pas trop par où commencer. Je compte passé un CT pour pouvoir rouler un peux cette été dans la campagne choletaise avant d'attaquer le démontage de la voiture cet hiver.
J'ai plusieurs questions sur la tubulure:
Peut-on la refaire par soi même ?
Si oui, où puis-je trouver des plans complets et le type d'acier à utiliser (diamètre, épaisseur....).
Par avance merci beaucoup de votre aide....
Il est toujours permis de rêver
Si tu sais souder cela n'est pas un problème de le refaire. Reste à savoir si ton châssis est sauvable ou si tu dois en refaire un de A à Z.
Pour les plans, consulte le site de Spidey dans les liens de ce site.
Matthieu_49
le chassis tubulaire AV est bon au 3/4 .
Par contre le plus gros du travail est sur la partie AR avec minimum 75 % du chassis tubulaire à refaire.
Un grand merci pour le site de spidey
