etrier frein
PACLO17
etrier frein
Message par PACLO17 »
le remontage avance doucement un peu chaque week end..et nouveau probleme... j'ai remonte mon circuit freinage.. et j'ai une fuite de liquide a un etrier.. a la jonction entre les 2 demis etrier gauche.. je vient de faire une recherche sur le forum, un message ancien parle de la cale de reglage, je l'ai placee entre ces 2 demis etriers or un message semble dire qu'elle est a metre entre etrier et boite...je vais demonter cet etrier pour verifier le joint torique mais merci de m'eclairer sur la position de la cale
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
En effet, cette cale va entre l'étrier et la boite.
PACLO17
merci stephane.. avec la cale entre les 2 " ça marche beaucoups moins bien"..
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
un petit conseil, pour Paclo17, lorsque tu remontes tes étriers le plan de joint de ces derniers ( cad l'axe milieu des deux demi étiers ) doit se trouver dans l'axe du disque de frein. C'est la raison pour laquelle on doit suivant les tolérances de fabrication utiliser des cales qu'il faut bien évidement placer entre etrier et boite! Il n'est pas obligatoire d'avoir le même nombre de cales des deux cotés. parfois il n'y pas besoin de cale.
JF Guittard
Pas-de-Calais
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
N'oublier pas a mettre le joint (petite rondelle caoutchouc LHM) entre les 2 demie parties pour sécuriser l'etanchité!
Bon bricolage!
Peter Wuts
Les Pays Bas
PETER WUTS
Il faut placer la cale entre l'ensembre etrier et la BV, et pas entre les 2 demie parties d'etrier.
Peter Wuts
Les Pays Bas
