Mon probleme est le suivant . J'ai monte un moteur récent de Mehari sur ma mémé de 78 mais on a constaté , suite difference de temperature entre cylindre gauche et droit que si le cylindre droit fonctionne bien le gauche , bien qu'ayant une compression normale , et une étincelle normale , tourne a vide.J'ai fait trois garages qui ne comprennent pas d'ou ça peut venir apres verification carburation , allumage etc ......Quelqu'un a t il déja eu ce problème ???? C'est a s'arracher les cheveux !! Le moteur tourne bien mais sur un seul cylindre
Merci votre aide
