C'est quoi ce relais CARTIER ?
Ce soir en cherchant une centrale clignotante pour ma dyane dans mon stock de pièces, j'ai trouvé un relais avec les informations suivantes :
"G.CARTIER
01426
12V 42-46-92W
DOT A 72295
Made in France"
Cela ressemble à un relais avec une patte de fixation et 4 connecteurs plats avec les indications + - R C
Qiu peut me dire ce que c'est ?
Nicolas
Un moment, j'ai cru que tu avais besoin d'une montre plus chère qu'une Méhari.
C'est plus sérieusement un dispositif qui donne plus de tonus à l'allumage pour démarrer, le sujet à été traité assez largement.
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Nicolas, il y a un post sur l'installation d'un relais Cartier, dans les archives du forum.
Le plus simple
tu vas dans la rubrique "rechercher" tu tapes cartier et miracle de la technonlogie tu trouves 43 sujets ayant traité de cette montre !!
CARBO 33/34
Message par CARBO 33/34 »
Bonsoir
ce lien devrait répondre à tes questions.
A+ Yves
http://users.skynet.be/fa033091/cartier.html
J'avais déjà lu les articles sur les Cartiers sur le forum, mais je ne me souviens pas avoir acheté ce module pour une de mes voitures.
Je voulais donc avoir une confirmation !!
Je vous remercie
Nicolas
Pas si vite Gcartier fabriquait des boites clignotantes, des relais divers, des avertisseurs de phares allumés.
Ici je pense qu'avec des mentions +-RC c'est une boite clignotante
MICHELW 06
Message par MICHELW 06 »
Une boiboite avec l'inscription 42-46-92W est typiquement une centrale clignotante.
Comme elle est certainement récente, il y a une 4e broche au centre: c'est la masse.
Bonne soirée.
Ah merci Luc et Michel, je pensais aussi à une centrale clignotante.
Effectivement la masse est au centre.
Mais je n'ai pas osé la monter sur ma dyane, car il n'y a aucune autre indication...
Sauf sur la boite qui n'est peut être pas d'origine où il y a un autocollant avec le message en 6 langues : "N'utilisez pas la lampe lorsqu'elle est en charge" ????
J'ai du acheter cette chose dans une bourse mais quand et pourquoi ???
Nicolas
