maitre cylindre frein
PACLO17
Message par PACLO17 »
bonjour a tous.. le remontage de l'ex armee77 avance doucement mais une phase importante est enfin atteinte: le reception de la bassine repeinte!! donc on remonte ce qui la traverse! d'ou ma question sur les frein.. comme deja dit precedament cette armee 77 bizaroide etait en disque avant en 8mm et tambour ar en 10 avec un maitre cylindre en 10.. les militaires avait mis un reducteur 10-8 pour l'avant... vu l'etat du circuit ar je l'ai remplace par du 8 (belle recup en casse!!) donc je mets un reducteur... a sec??? pas de joint ?? de la pâte??? conseils bien venus!!
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Salut :D
Je n'ai jamais monté de réducteur, mais pour les freins, soit tu as un joint caoutchouc "tube" soit pas de joint mais une portée conique (olive). La pâte est donc inutile.
JP*
PACLO17
probleme : reducteur est a visser.. extremitee non conique.. on met apres le tube de 8 avec son "pas de vis" et un joint.. mais entre maitre cylindre et reducteur??? pâte??
