Salut
Tu as 2 solutions:
1- remplacer le manocontact sur le moteur par une sonde de température reliée à un thermomètre sur le tableau de bord.
2-Placer une entretoise, prévue à cet effet, entre le moteur et la cartouche de filtre à huile. L'entretoise permet de visser une sonde pour la température d'huile, et une autre pour la pression d'huile. Dans ce cas le mano contact sur moteur reste en place.
On trouve même des entretoises qui permettent de placer une cartouche de filtre à huile plus grosse (type golf). meilleur refroidissement.
le revendeur situé à Provins vend ce matériel, sur leur site tu tapes "entretoise".
Il y a également Conrad qui vend des indicateurs de temperature et pression d'huile....
JP*
