Réglage du levier de vitesse ??
RIMEHA 31
Message par RIMEHA 31 »
Bonjour a tous,
j'ai un problème incompréhensible sur ma mémé de 1976.
J'ai voulu changer le petit bitonio de liaison entre le levier de vitesse et la tige qui sort de la boite de vitesse.
Ca me paraissait un truc tellement simple que je n'ai même pas pris la précaution de prendre des notes du montage d'origine.
Maintenant impossible de régler le levier correctement.
Ou bien je passe toutes les vitesses sauf la 1ère ou toutes les vitesses sauf la 4ème.
J'ai tout essayé : impossible de m'en sortir.
Toutes les positions possibles de la tige sortant de la boite. Le levier devant la tige, derrière la tige. y'a toujours une vitesse qui ne passe pas.
Y a t'il un secret ?
J'ai l'impression que ça butte quelquepart. Mais où ?
Y a t'il des leviers ou des tiges plus ou moins longues d'un modèle à l'autre 2CV, 3CV, Méharis ??
Merci de votre aide.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Salut :D
Le levier sur boîte est spécifique à la mehari, il est normalement de couleur verte (presque vert montana !)
le levier sur caisse est plus court que celui des 2 cv et autres. Tu t'en aperçois facilement car le repère point mort n'est plus à sa place (trop vers l'arrière).
La position du levier sur boîte se règle et dévissant le collier à la base, mais je crois que tu l'as déjà essayé.
Si tu veux je te fais une photo demain.
JP*
YANYAN 51/85
Message par YANYAN 51/85 »
je crois que je viens de comprendre pourquoi je butte sur ma boite de filtre a air grise ,j'ai changer de moteur sans faire attention a la tige de levier de vitesse ,mince alors
ya plus q'ua demonter ,mais peut t'on changer la tige facilement?
je veux bien 1 photo aussi jp
DIDJI 2A/44
Message par DIDJI 2A/44 »
Normalement, le levier qui est fixé en sortie de boite de vitesse a sa position imposée par la vis qqui le solidarise à l'axe bsortant de la boite. Cet axe comporte une gorge dans laquelle passe la vis de fixation. Il n'y a qu'une seule façon de positionner l'ensemble
DIDJI
RIMEHA 31
Merci JP.
Alors je crois que je commence à comprendre.
La tige qui sort de la boite n'est pas verte mais noire et elle a l'air en efffet d'être trop haute car je dois tirer le levier de commande vers le haut pour pouvoir l'emmancher sur la tige.
De plus effectivement le repère de point mort est trop en arrière par rapport au tableau de bord.
Quand tout est OK est-ce normal ou le repère doit-il se trouver bien au bord comme sur les 2 ou 3CV par exemple ?
Ce serait très sympa si tu pouvais m'envoyer des photos et aussi si possible un petit dessin avec la longueur du levier de commande et de la tige.
Si la tige est trop longue et que je sais quelle doit être sa bonne longueur je pense que je peux la raccourcir en coupant/ressoudant. C'est pas quand même de la technologie spaciale :lol:
Mon email : jeeptree@free.fr
Merci d'avance et vive le forum.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
JP* 2B
salut :D
Voici une photo de la jonction des 2 leviers. C'est pris sur une 2cv mais le principe est absolument le même pour une mehari.
[url=http://imageshack.us]<br><img src="http://img182.imageshack.us/img182/3999/levier001vg4.jpg" ><br>[/url]
J'ai comparé 2 leviers sur boîte (un vert et un noir) et le vert est légérement plus court et peut-être les courbures sont plus prononcées. Pas très facile car ils ne sont pas déposés des boîtes.
Pour yanyan. Si tu peux récupérer ton levier vert, tu le poses à la place du noir, c'est très simple.
Pour didji: désolé de contredire un compatriote, mais le réglage du levier sur boîte est possible, même avec la gorge dont tu parles, en desserrant le collier en bas du levier, celui ci peut pivoter sur environ un quart de cercle.
Pour rimeha: Avec le levier sur caisse de la bonne longueur (7cm plus court que sur 2 cv) le repère point mort est à sa place. Mais un levier plus long ne gêne pas pour passer les vitesses, certains même préférent le levier long.
Si tu as un levier sur boîte qui vient d'une 2cv, il faut que tu aies une jonction des 2 leviers très souple, ce que justement tu n'as plus avec une jonction neuve !
A ta disposition si tu veux d'autres photos.
JP*
JP* 2B
salut :D
Voici une photo comparative des 2 leviers.
[url=http://imageshack.us]<br><img src="http://img256.imageshack.us/img256/8304/levier2001hf7.jpg" ><br>[/url]
JP*
RIMEHA 31
Merci JP pour la photo. C'est très parlant.
Mais si la courbure des deux bras est différente, la différence de hauteur ne vient-elle pas précisément de cette différence de courbure ?
Si c'était le cas le truc de couper/souder pour se mettre à la bonne longueur ne serait peu-être pas la bonne solution.
Une photo plan plus large m'intéresserait car j'aimerais aussi voir comment est fixé le préfiltre à air. Pour l'instant je n'ai que la petite gamelle ronde sur le carbu. J'ai un préfiltre (a repeindre et peut-être avec des pattes de fixation a ressouder) mais je ne vois pas où et comment ça se fixe sur sur le moteur et ça se raccorde à la gamelle du carbu.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
DIDJI 2A/44
En fait le levier sur la méhari, c'est comme la femme, tout est dans la subtilité et la finesse de la courbure.
Après cette remarque érotique, JP je ne comprends pas comment tu peux enfiler ta vis de blocage si tu n'es pas pile poil sur la bonne position. En tous cas personnellement, je n'ai jamais pu enquiller cette vis si mon levier n'était pas positionné au cran près.
DIDJI
YANYAN 51/85
REGLAGE DU LEVIER DE VITESSE??
MERCI DIDGI ET JP
ET SURTOUT C'EST TELLEMENT PLUS PARLANT AVEC LES PHOTOS
JE M'EN VAIS DE CE PAS CHANGER MA TIGE DE LA BOITE DE VITESSE
RIMEHA 31
Bon j'ai raccourci le bras de la boite de 1,5 cm et maintenant toutes les vitesses passent au poil.
Les infos de JP m'ont vraiment été très utiles.
Mais je trouve que ça a un peu tendance a craquer surtout en passant la première.
C'est normal ou y'a un problème ?
Il faudrait peut-être que je vidange la boite ?
Une Castrol 80w90 ou 75w80 ça irait pour cette auto ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Peut-être quelque chose à voir du côté du réglage de la garde d'embrayage.
RIMEHA 31
Non Olivier la garde est bonne (apparemment).
Jean-Pierre
JP* 2B
Salut :D
Je pense comme toi que la première chose à faire est une vidange de la boîte.
la 80w90 est parfaite. (c'est ce que j'utilise !).
Sinon, la première vitesse qui accroche un peu est une constante sur nos autos, sais tu que pour éviter cela, tu enclenches la troisième avant de passer la première. Plus de craquements.
mais bon, si tu peux régler cela avec une vidange, c'est mieux.
Bien cordialement.
JP*
