Pour revenir sur le procédé de purge avec compresseur pourquoi est-il nécessaire de mettre une valve sur le bouchon.
Une simple buse sans valve ne pourrait-elle pas permettre le même résultat ?
Le liquide de frein ne risquerait il de remonter vers le compresseur ?
ALEX.C76 a écrit :J'ai un petit souci(encore!!!), le pédalier remonté, la purge effectuée, ma pédale de frein ne remonte pas à son point de départ.
il manque environ 2cm.
d'où vient le probléme et comment y remédier?
Normalement, c'est le ressort qui est autour de l'axe du pédalier qui fait remonter la pédale, donc tu dois avoir un problème avec ce ressort.
Je ne comprends pas pourquoi.
S'il y a de la pression à la sortie du compresseur (limitée a 0,5 bar) pourquoi n'y en aurait-il pas dans le bocal auquel il est raccordé ?
Pour mettre le circuit en pression, moi j'ai confectionné +/- le même bouchon mais j'ai adapté un tuyau que je branche sur un valve de pneu, ca suffit ... et ca fonctionne a merveille.
J'avais fait ca parce que j'avais pas de compresseur à l'époque.
