J ai lu les messages dans le forum concernant la peinture mais il me manque des infos.
Pour poncer l abs, quel grain faut il utiliser? on me parle de 800.
Au niveau de la peinture et de l aprés (qu il faut mettre avant!!!). les produit mehari club cassis sont cher. que penser des produits de mcda? Est ce que je peux aller voir un vendeur pro de peinture voiture? Avez vous des marques à me proposer?
merci d avance
Pour l après , c est de l humour ?
L apprêt est le même que celui des pare-chocs plastiques. Il tire son nom du verbe apprêter qui signifie en gros préparer. Il est nécessaire à l accroche de la peinture.
Tu peux aller voir un vendeur de peinture proche de ton domicile : tu économisera au moins le port mais sache que les produits de peintures ne sont de toute façon pas bon marché. Astuce, on peut taper dans la gamme de peinture poids-lourds qui est moins chère et donne satisfaction. La Méhari n est-elle pas un utilitaire ?
Du Whit en peinture carroserie !
C est un solvant gras qui s utilise avec des peintures glycero dans le bâtiment
es tu sur que ton ton primaire accroche en dégraissant avec du Whit ?
Tout à déjà été dit sur le sujet. Concernant le grain du papier à utiliser, tu pourras lire içi ou là qu'il faut du 400, du 600, du 800. Plus simplement, il est bien évident que la qualité du résultat que tu souhaites obtenir est directement liée à la grosseur du grain que tu utilises. Personnellement, et par expérience, je te suggère le 800. Surtout si tu utulises une peinture polyuréthane.
Pour la peinture, là aussi, tout dépend du résultat que tu souhaites.
La peinture polyuréthane a plusieurs avantages:
1- Elle a un aspect de grande qualité (très tendu) et une brillance exeptionnelle peut être même un peu trop par rapport à de l'ABS neuf. diront certains.
2- C'est une peinture à deux composants dont un solvant très volatil qui "attaque" l'ABS en surface (pas de panique quand je parle d'attaque, c'est juste ce qu'il faut pour permettre l'accroche de la peinture). Tu n'es pas pret de la voir s'écailler comme celà arrive à ceux qui passent une peinture acrylique en oubliant l'apprêt.
3- Elle a une dureté de surface très supérieure à la moyenne, bien que pouvant épouser les déformations de l'ABS sans broncher.
Elle a quand même un défaut, son prix supérieur aux peintures plus ordinaires ( mais tu fais l'économie de l'apprêt)
Dans tous les cas, si tu te lances dans cette aventure qui consiste à repeindre sa mémé, il est primordial que tu ne négliges pas l'équipement concernant ta sécurité (masque professionnel et combinaison) ces peintures extrèmement volatiles sont hyper toxiques.
Si tu voeux plus de tuyaux, tu vas sur l'ancien forum, tu tapes "peinture" dans le moteur de recherche, et tu vas voir le post de PILI du jeudi 18/12/3003. Tu le trouveras à la page 7 des nombreux post concernant la rubrique peinture.
DIDJI
