Salut Daniel
Tu vas peut être t'éclater avec cet ampli. N'y aurait il pas des ressemblances avec le fameux '' Eclator''
<br><img src="http://www.ideale-ds.com/w-agora/getfile.php/citroenweb_electricite/3914/eclator.jpg" ><br>
C'est très connu, ça se branche sur le fil qui va de la bobine à l'allumeur ou sur chacun des fils de bougie. Ca existe depuis des lustres effectivement, ça améliore l'allumage mais ça doit être néfaste à terme car sinon, tout le monde en aurait. Dans certains petits marchés de campagne (ou à rétromobile!) on rencontre un gars avec une petite remorque sur laquelle est installé un moteur de 4L ou de Dauphine auquel il fait subir toutes sortes de supplices! Il débranche les bougies une à une, il noie l'allumeur dans un seau d'eau. Sans éclator ça ne fonctionne plus, avec éclator, ça marche. Tout petit, je trouvais ça magique. Avant que ça existe, certains obtenaient le même résultat en coupant les fils d'allumage et en fixant les 2 bouts sur un bouton en porcelaine. Renseignes-toi bien, ça doit avoir des inconvénients
Le principe est d’éloigner le fil Haute tension entre la bobine et les bougies. Cela permet d’augmenter sensiblement la tension. Ce qui veut dire que la bobine est sollicitée au maximum de ses possibilités.
Et cet artifice est utilisée également par les vieux mécanos, pour les dépannages en hiver avec un allumage et /ou une batterie un peu faiblarde...
On débranchait le fil HT sur la tête de distribution en l'éloignant très légèrement , pour reconnecter le tout dès que le moteur tournait.
Mais il faut sûrerent mieux avoir des gants un peu épais ET ne pas toucher la caisse de la voiture.
Sinon çà donne une idée de la gégène
Voila ...Et moi je pose la question : Quelqu'un connait-il le colmator, pour atténuer les fuites ? Et le remétallisor, qui répare les dégat causés par la rouille ? Hihihihihihihi !!!
Dédémarrage
Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie.
