Probleme peinture
ALEX.C76
Message par ALEX.C76 »
Ce matin, profitant enfin d un rayon de soleil en normandie, j attaque la peinture.<br />
je commence par la bassine, tout se passe à peu près bien(c est 1 première pour moi).<br />
J attaque les autres éléments et quand je passe au montant latéraux, catastrophe, une averse!!!!Bonjour le résultat, impact de goutte, trace de doigt en retirant les pièces dans l urgence etc...<br />
Peut-on en poncant avec du papier fin à l eau atténuer les défauts, ou faut-il tout recommencer(ce que je n ai pas du tout envie de faire)?<br />
Merci de votre aide.
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
je crois que tu n y couperas pas d un petit ponçage léger très fin... Ta peinture en sera sans doute plus belle encore
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
tu ne connaissais pas les giboulées de Mars ?<br />
maintenant tu sais ce que celà veut dire !!!!
ALEX.C76
Le probléme avec les giboulées de MARS, c est qu en normandie c est toute l année!!!
DANIEL
Message par DANIEL »
Pas de panique, moi c est une nuée de petites bertioles qui se sont posées sur ma peinture tt fraiche, bilan, les bestiolles sont reparties sans pattes!! et j ai été obligé de redonner un petit coup de ponce trés léger pour virer les milles pattes restantes et ensuite j ai redonné un coup de pétard avec une dilution plus forte en diluant que de peinture pour glacer le support fraichement peint<br />
attention ça a tendence a faire des guirlandes va y par petites doses!!<br />
Dan
ALEX.C76
J ai ponçé finement les défauts avec du papier fin à l eau. cela a atténuer les impacts de gouttes d eau et avec la 2éme couche si on regarde de pas trop près le résultat est correct. de toute façon à moins de posséder une cabine ou de peindre dans un endroit a rendre Mr PROPRE vert de jalousie, je ne pense pas que cela peut être parfait.(vent, poussiéres, bestioles, pluie etc...)
ALEX.C76
Bonjour à tous.Le panneau latéral gauche est en fin de compte HS, les réparations à l ABS ne tiennent pas. Je me suis donc décidé a acheté ce panneau à CASSIS. Ce panneau est-il prêt à peindre? si non quel traitement faut-il y apporter?Merci
Oui, mais il faut précisé que le panneau Cassis est adapté aux dernières carrosseries, soit après 1976. Pour un modèle antérieur, il te faudra adapter au niveau des gâches de portes.
ALEX.C76
Qu entends tu par adapter au niveau des gâches de portes? ma méhari est de mars 1970 et elle ne dispose que des portes en toile.
Dans ce cas tes côtés sont rectilignes sur la partie arrière de la découpe de porte. Ceux qui correspondent aux années après 1976 présentent une échancrure au niveau des gâches de porte.
PAPILI95
Message par PAPILI95 »
Salut à tous. Voilà une bonne question. Qui a réussi à faire une bonne peinture dans son garage ? Quel est le secret ? température au dessus de 20 °, mouiller le sol et avoir le coup de main ? Est-ce suffisant ??
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf1089.php]<br><img src="http://www.zimagez.com/avatar/dscf1089.jpg" ><br>[/url]
painkiller
Message par painkiller »
Hello à tous,
moi je peins dehors, à l'abri du vent. j'ai peint mon capot 4x4 "like" il y a 10 jours entre deux averses et ça le fait bien (je suis en région parisienne). ensuite, il faut rentrer tout de suite dans le garage, sinon c'est la m***e... :lol: le garage, c'est super compliqué, faut aérer, sinon, il y a un nuage de poussière de peinture qui se redépose, c'est galère. bien tout protéger. trop compliqué pour moi. dehors est le compromis qui me convient pour ma part..
ALEX.C76
Le plus galére c'est le vent et le vent en bord de côte de la Normandie, c'est quelque chose!!!!
pour ma part j'ai peint la bassine à l'abri, à l'entrée du garage mais les courants d'air font qu'il y a quand même plein de défauts(petits).
pour les autres éléments j'ai peint juste devant le garage, mais le temps de ranger le pistolet, patatras, une averse. J'ai récupéré la plupart des impacts par un ponçage trés fin, mais on peut quand même voir que c'est loin d'être parfait.
le mieux c'est d'être à l'abri de la pluie et du vent en évitant quand même le garage car la poussière de peinture se dépose partout.
Bon courage à tous.
Et quelques grammes de Persil dans le mélange, qui a essayé ?
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Persil anti-redéposition!!!Bravo Olivier t'as mangé du Topset ou de la Juvamine?
