Changement amortisseurs
WAWRZYNIAK
Message par WAWRZYNIAK »
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs ,<br />
j ai un petit souci avec mes amortisseurs, j aimerais les changer.<br />
Auriez vous une méthode simple pour faire le remplacement, SVP?<br />
Je sens que le CT va me le refuser<br />
Est-ce que vous avez des photos concernant cet entretien?<br />
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Vincent,<br />
il n y a rien de compliqué dans cette opération. Il suffit de desserrer les écrous qui fixent les amortisseurs sur les axes et le tour et joué ou presque, car parfois ils se sont un peu collés avec le temps et il faut insister pour les retirer. Néanmoins pour plus de commodité et pour les avants il vaut mieux débloquer les écrous puis démonter les 3 vis qui tienne la jambe de force sinon les amortisseurs ne sortent pas.<br />
Bon courage<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
danielston45
Message par danielston45 »
au controle technique je ne sais pas si c est une contre visite les amortisseurs? qu en pensez vous? ainsi que les disques de freins?
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Si le freinage est efficace et équilibré pas besoin de changer les disques. Pour les amortisseurs celà joue sur la tenue de route donc la direction, mais je ne crois pas que l état de la suspension soit un point de contre visite.
WAWRZYNIAK
merci messieurs
ARNAUD M
Message par ARNAUD M »
Je suis déjà passé avec 0% d'efficacité sur un ammorto, le meilleur en était à 20%.
Après les avoir changés 2 fois en 40 000 kms, j'ai resserré mes rotules de direction, et tout est rentré dans l'ordre...
danielston45
bonjour je viens de passer le controle "positif" ammortisseurs et disques de freins ne sont pas une contre visite juste observation pour les disques
Danielston45
