Demontage de sieges avant
VIDAL 11
Message par VIDAL 11 »
bonjour,<br />
Pour demonter le siege conducteur vu que je n'ai pas de possibilités d'accés sous la voiture(pas de pont mobile ni autre)est-il possible de defaire les boulons du berceau des sieges avec l'assurance de pouvoir tout remonter facilement bien sur pour restaurer mon siege!<br />
merci<br />
serge
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour<br />
quand on possede un de nos engins , peut on avoir un jour une assurance , une certitude ? non helas et il en est de meme pour les boulons de fixation des sieges.....<br />
c est un coup de poker!!tu as je pense 80% de chance que tout casse au demontage , sauf si tout a ete changé il y a peu de temps.mais comme les boulons de fixation sont vissés dans des ecrous cages soudés sur le cadre metallique sous caisse...mais je te rassure pont elevateur ou non , rien n y change ,l acces par dessous n est possible que pour les boulons lateraux exterieur. sinon.....je n ose te dire ou tu t embarques !!! mais il faut essayer bien sur .bon courage.
VIDAL 11
merci mais comment on refait un siege alors si c'est aussi aleatoire et que l'on va ..au casse pipe????
MEMELOVE
Message par MEMELOVE »
Chere Serge, ta remarque est curieuse. Pour acceder dessous sans pont, il suffit de lever la voiture sur 4 gros parpaings avec un cric (voire meme de la soulever à 2 copains, elle n est pas bien lourde la pauvrette), et tu te glisses dessous en toute securité. Certes c est pas l hyper confort, mais pour ca il y a les insipides voitures neuves.
zeus
Message par zeus »
Salut<br />
Si je comprend bien tu veus démonter que les sièges , pas le cadre support qui est entre la bassine et le chassis.<br />
Si c'est le cas , les sièges sont fixés par 4 ecrous de 7 qui sont accessible directement sous l'assise, si c'est pas trop rouillé ça prend 5 mimutes.
STEF 64/40
Message par STEF 64/40 »
petite question: comment faire lorsque un ou plusieurs écrous sont foirés...(ceux du côté intérieur c'est à dire inaccéssible par le dessous...) car mes sièges ne tiennent plus très fort... merci!
Loïc
Message par Loïc »
Les sièges sur ma Mehari ont étés changés (avant que je ne l'achète), mais pour retirer les anciens, tous les boulons ont été meulés. Du coup, coton pour remettre des sièges de Méhari. <br />
Je pense que je vais devoir percer, et tarauder... La joie, quoi.<br />
Par contre si j'y arrive, je monterai mes boulons à la graisse... :-/
JEF
Message par JEF »
salut<br />
courage,je suis passe par la comme bien d'autre, tu meule t'enleve le siege etla long travail commence!!!!
DANIEL
Message par DANIEL »
MOi suite au démontage a grands coups de burins et de jurons, j ai résolu le truc en soudant des boulons de 8 sur le cadre comme ça, y a plus qu a enliler le support siège sur les filetages et a remettre des boulons tt neuf <br />
a toi de jouer<br />
dan
