Les problèmes continuent.
RIMEHA 31
Message par RIMEHA 31 »
Bonjour,<br />
Après (ou plutot en même temps) que mes problèmes d'allumage, je constate que le cablage derrière le TdB est une pagaille effrayante avec pas mal de trucs (non essentiels) qui ne fonctionnent pas<br />
(voyant de liquide de frein, voyant de pression d'huile, jauge d'essence et sans doute d'autres). Par contre y'a du rab en fils inutiles !<br />
Impossible de s'y retrouver dans cette pelote de laine.<br />
Savez-vous où je pourrais trouver un shéma de cablage du modèle 1975/76, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ce fouillis.<br />
Merci d'avance.<br />
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Didier_31
Message par Didier_31 »
Pas de panique !<br />
Beaucoup ont connu les mêmes soucis avant toi.<br />
D'abord, un premier reflexe : utilise la fonction recherche du forum avec des mots clés pertinent genre "electricité", "electrique" ...<br />
De même ne marque pas "les problèmes continuent" dans ton post mais essaie d'utiliser là aussi des mots clés pertinent et utiles aux aides exterieures. Si en plus tu pouvais mettre ton numéro de department derriere ton pseudo, ça serait parfait et je suis sur que prés de chez toi il y a un mehariste qui peut t'aider.<br />
Bon alors, pour ton schéma, je te conseille l'excellent site de SPIDEY (consulte la page des liens et n'hésite pas à parcourir les differents liens) sinon, la revue technique de la RTA.<br />
Et puis en electricité, d'abord vérifier que le "+" arrive bien, que le fusible est OK, et encore et toujours, les masses...<br />
Parcours le forum, tu as un super post "problème electrique" de l'ami Serge Vidal...<br />
Et surtout, sache qu'il y a plein de gens pour t'aider ici !<br />
Meharicalement,<br />
Didier
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
RIMEHA 31
Merci pour l'adresse du site Spidey.<br />
Super ce site.<br />
OK Didier je retiens la leçon pour mes prochains posts.<br />
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Didier_31
C'est loin d'être une leçon, tu verras quand toi aussi tu ne pourras plus te passer de ce forum (et oui! on devient tellement accro qu'on chercherait presques des petites bêtes à notre mémé juste pour le plaisir de faire creuser les meninges des copains !) tu aprecieras la lecture rapide des titres des posts !<br />
courage dans tes travaux et n'hésite pas !<br />
Didier
MEMELOVE
Message par MEMELOVE »
et en plus cher Riméha, memelove33 te surveille !!! et là, ca ne rigole plus
