Pour démonter le reniflard il suffit de démonté les deux vis qui se trouve a sa base, le support du tendeur de l'alternateur et aussi fixé avec une des vis. N'oublie pas de changer le joint entre le reniflard et le carter moteur.<br />
pour les vis platinées je ne comprend pas ce que tu veux faire avec ton allumage électronique.<br />
L'outillage necessaire à la mémé est l'outillage de base pour faire de la mécanique les clé peux courantes et indispensable sont une clé de 11 de 12 et 14 en pipe et plate ceci pour l'entretien courant de mémé.<br />
Si non il y a encore une flopée d'outillages spécifiques pour des intervention plus lourde.
Pour démonter le ventilateur il te faut une clé à pipe non découchante de la marque<br />
SAM c'est la seul qui passe dans le trou du ventilateur la clé à pipe FACOM n'entre pas. Pour en-suite extraire le ventilateur<br />
(car il est monté sur un cône) au pire du engage à nouveau ta clé à pipe et tu donne un coup sec avec un marteau sur la clé ou tu engages un fer rond qui entre pile poil dans le trou et tu donnes un coup sec avec un marteau et le ventilateur devrait se décoller. Il faut prendre un marteau relativement lourd.
