Attelage
CYRIL
Message par CYRIL »
Comment on peut brancher un faisceau éléctrique d'une remorque sur une mémé de 74????<br />
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
c est tout simple il faut , avec des tés ou des epissures soudées te reprendre sur ton faisceau existant.attention au positionnement des plots sur ta prise il y a un branchement europeen a respecter, si tu veux apres pouvoir tracter n importe quelle remorque. si tu n as pas le shema euro je peux te l envoyer .a+
CYRIL
Message par CYRIL »
Je veux bien que tu m'envoi un schéma de montage. Mais les tès je les branche à quel niveau du circuit.<br />
jusqu'à quelle taille de remaorque la mémé peut tracter<br />
Merci beaucoup<br />
Sur la CG le poids total roulant est de 1, 335 tonne sachant que la Méhari est donnée pour 555 KG à vide, cela laisse de la marge mais pour un plateau double essieu, cela fera tout de même un peu juste. Je pense qu'une remorque de 400Kg sera le maxi. il faut rester raisonnable.
Nicolagaffe (91)
PTAC de 930 Kg pou run PV 530 soit toujours 400 Kg MAXI.<br />
Honnettement, plus ca sera leger et mieux ce sera car sinon tu vas y laisser rapidement ton moteur !<br />
250 kg c'est déja beaucoup ! Une petite bagagere , c'est bien, une caravane pliante BOF BOF BOF ! La mécanique vas souffir !<br />
Je précise, que c'est mon point de vue avec mon expérience pour repère.
GUY B
Message par GUY B »
Sur long parcours : remorque bagagère<br />
Sur courte distance: une grande remorque maxi 500 kg ptac
Nicolagaffe (91)
Non 400 Kg, regardez vos CG !!!!!
