tu donnes trop peu d'éléments quant à ton problème.<br />
Vérifie en premier lieu si tu n'as pas une prise d'air qqlpart (embase carbu desserrée, machette carbu percéee, etc etc...)<br />
Ensuite c'est peut être une petite salleté qui se promène dans le carbu et qui vient se foutre où il ne faut pas lorsque tu accèleres. Démonte le carbu, les gicleurs, et nettoie à l'air comprimé tous les trous.<br />
si tu as un filtre à essence, regarde aussi si il n'est pas bouché, ce n'est pas eternel, ces bêtes là.<br />
Tu peux également mettre un coup de soufflette dans ton tube d'arrivée d'essence, avant la pompe, bien sûr et n'oublie pas d'ouvrir le bouchon de la goulotte ! <br />
Sinon, regarde si ton échappement n'est pas bouché. C'est arrivé à un pote ... et il a niqué son moteur.
