les Méhari 1977 ont un double circuit de freinage. Donc si tu as un bocal de vide, il est probable que tu n'aies plus de frein sur l'arrière car sur l'avant si ton véhicule roule, tu t'en serais aperçu. Avec un bocal vide, tu as sans doute une fuite sur un des circuits.
Eh oui, Olivier a raison...Il faut donc vérifier si la fuite ne se trouve pas au niveau du MC ( facile à voir ) ou au niveau des cylindres de roues AR et là c'est un peu plus sioux...<br />
J’ai eu le même cas avec un des deux bocaux (mod.77) .<br />
Il n’y avait pas de problème de frein mais tout simplement un fuite d’huile au niveau du joint au droit du bocal. C’est tout bête.<br />
Ces joints deviennent cassants et poreux, c’est pourquoi je suis entrain de remplacer ces bocaux encombrants et disgracieux par le réservoir directement monté sur le maître cylindre. <br />
