salut marc il n y a pas de tirette sur le tableau de bord<br />
en gros, 1t de charge + le poids du hy soit 1t8 c'est vrai que le 9cv est un juste mais bon, si c'était vraiment un question de puissanceça me fais un peu caguer de redemonter une mécanique alors que je viens de passer prés d'un an a le refaire!!<br />
ton puit de depart est il constitué de rondelles superposées ou deja d un filtre en grillage? s il est en rondelles ca se demonte , ca se nettoie , et il faut parfois enlever une deux voire trois rondelles pour avoir une aspiration maxi de ta pompe a essence en pleine charge. au fait es tu sur de ton allumage ? ecartement des rupteurs, fonctionnement de tes masselottes d avance automatique , et de ton calage ?dis nous tout ca a+
un mauvais reglage d ecartement des vis platinees provoque au alentour de 90km h une impression de manque de puissance deja constate sur mon hy j ai donc regler l angle de came et l avance a l allumage et nickel <br />
cordialement herve <br />
0660414708
mon pote à changer les fils de bougies qui étaient porreux donc fuite de jus, et changé l'allumeur et me voilà reparti pour 25ans!!! mon pote m'a dit de changer de bougies, de mettre des bougies avec plusieurs électrodes pour faire plus d'éticelles mais je sais pas trop quoi choisir?? quelqu'un connais ce type de bougies???<br />
en attendant bonne année à tous et surtout bonne santé <br />
Daniel<br />
ah bah voilà! Il suffisait pas de remplacer les chevaux par des poneys ou des dromadaires pour faire l'H de Nöé! Y'a forcement une explication technique!..bonne route!
ahhhhh!!! change de tube et c'est tout demande a Jonnhy il en a pleins il n'est pas embéter avec mais depeche toi il seras bientot suisse ahhhhh!!!<br />
