Fuite carburateur
FAB25
Re: Fuite carburateur
Message par FAB25 »
Pierre Rouanne a écrit :As-tu vérifié la planéité de ton carbu et de son couvercle, c'est facile a faire avec une plaque de verre épaisse du papier abrasif 1200 ou plus et un crayon gras.
OK, mais c'est pas un peu risqué?
J'ai le risque que ce soit pire? Non? :?
Tu l'as déjà fait?
Je n'ai pas eu à le faire, pour vérifier la planéité d'une pièce il faut un marbre et couvrir la pièce d'un colorant ou d'un marquage au feutre en frottant la pièce le marquage disparaît aux endroits qui dépassent
Le marbre n'est pas aussi lisse que le verre, un abrasif 1200 ou plus, bien appliqué sur le verre enlèvera le marquage aux endroits dépassant sans te faire prendre de risques.
Il te faut un verre épais 5 mm et rien ne t'empêche de te servir de ce "marbre" pour rectifier l'élément défectueux .
