Pompe à essence avec levier montage.
Re: Pompe à essence avec levier montage.
J'ai un manomètre sur ma petite pompe. Je dis 200 grammes car c'est suffisant pour envoyer l'essence dans la pompe mais ça peut être 500 ... ou 150... Le tout est de ne pas mettre des kilos au risque de faire souter les tuyaux... (quoique c'est ainsi que j'ai détecté le mauvais état du petit tuyau entre jauge et tuyau en plastique...Il y avait de l'essence sur le sol...).
Il faut quelques minutes pour arriver à une surpression vu le volume à gonfler surtout avec des mini pompes à très faible débit.
Papix 67
Message par Papix 67 »
Bonsoir Luc, merci pour ces précisions.
Je vois que tu es bien équipé.
Faudra que je trouve un bouchon, le modifier et faire un essai.
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
:) LUCLAURENT BE , ton astuce est bien pensè :idea: , mais il te faut donc un deuxieme bouchon pour la mise a l'air du reservoir ? :?:
Oui, le bouchon modifié est dans le vide poche.... (ainsi qu'un tourne vis car le bouchon d'origine est sur un adaptateur pour bouchon à clé....)
PROTOS 43
OK , merci à toi ;)
Super bonne idée, simple à mettre en oeuvre.
Comme on les aime
