Raccordement tuyau d'essence sur réservoir
looping33
Re: Raccordement tuyau d'essence sur réservoir
Message par looping33 »
moi je dis bravo !!! on atteint la perfection sur ce fofo !!!!!!
On voit bien qui fait la vaisselle à la maison :oops: :lol: :lol:
looping33
Non messieurs !! je suis seulement préposé au lave vaisselle :mrgreen:
ludo59
Message par ludo59 »
Nickel le coup du liquide vaisselle pour le remontage du bout de tuyau sur le flexible transparent :D
Avec cette idée, j'avais pensé aussi pouvoir utiliser du savon de montage de pneu. Mais comme ici tout le monde le fait au liquide vaisselle, j'ai fait comme tout le monde.
ludo59
Pour l'avant, j'avais entre le bout souple qui va au carbu et le raccord souple - semi rigide, un bout de durite métallique de 7 ou 8 cm.
sur le coté du chassis à l'avant.
Quel est l'intérêt de cette partie métallique ?
La remontez vous ?
philfff
Message par philfff »
Bonjour Ludo,
Je suis en train de remonter le carter de refroidissement et j'en ai profité pour changer la durite et moi aussi j'avais cette partie métallique que j'ai supprimée, pensant que c'était du rafistolage... du coup vu que toi aussi tu as la même chose je me demande si j'ai bien fait. :?:
à +
Philfff
Ce bout métallique est là pour permettre le démontage et le remontage de la pompe à essence et même du moteur. Sans lui, il serait difficile de rentrer le tuyau rigide en plastique dans le caoutchouc qui va à la pompe. Si vous l'avez fait vous verrez que le caoutchouc se colle sur le plastique et est très difficile à enlever, vous allez finir par croquer le long flexible et il deviendra trop court
ludo59
LUCLAURENT BE a écrit :Ce bout métallique est là pour permettre le démontage et le remontage de la pompe à essence et même du moteur. Sans lui, il serait difficile de rentrer le tuyau rigide en plastique dans le caoutchouc qui va à la pompe. Si vous l'avez fait vous verrez que le caoutchouc se colle sur le plastique et est très difficile à enlever, vous allez finir par croquer le long flexible et il deviendra trop court
Ah ouais... merci pour l'info, je n'avais pas du tout pensé à cela !
Une vraie "bible" ce forum :P
Ludo
philfff
Je pensais que c'était peut-être une histoire d'électricité statique parce que la durite on ne la change pas tous les jours... Je vais donc remettre ce bout de tube métallique.
à +
Philfff
ludo59
Mon raccord métallique est trop bouffé par la rouille,
J'ai commandé un truc comme ça en 6mm pour le remplacer.
