Probléme remise en route moteur
Re: Probléme remise en route moteur
Pfff! Même pas peur! :roll: Mais je dois faire une grosse révision à mémé avant les deux périples du mois de mai. :?
Quoi :roll: ? tous les forumers sont invités à un BBQ géant 8) :D et éventuellement à 2 mn de mécanique :mrgreen: ?
Marcel, tu vas avoir du boulot en perspective ! ! ! ! !
Francois24
Message par Francois24 »
Comment reconnaitre les références des buses sur le carbu afin de régler au mieux les hauteurs de flotteurs?
Merci pour les réponses.
Francois24
Bonjour françois
comme le port-salut, c'est écrit dessus
Au dessus un 21 24 dans toute sa splendeur :D
Francois24
Effectivement vu sous cet angle c'est beaucoup plus net
Autre questions photos ci dessous l'axe du petit papillon tourne sur son axe sans que le ressort ne le retienne il faut pouuser à fond et ouvrir le plus grand papillon pour que le ressort fasse son jeu
Mon ressort est il bien positionné ?
francois24
Mais tu es exigeant :roll: ... tu as raison, si je peux te répondre alors je le fais.
2 autres photos qui je l'espère répondront à tes angoisses méthaphysiques :D
plus une petite ... pour la route
Au boulot.
Pouvez vous me dire a quoi sert ce réglage :?: Carburateur 21/24 sur moteur AM2
:wink:
Francois24
C'est beaucoup plus propre que le mien .
Merci pour les photos.
Je reviens sur ma question concernant l'axe du petit papillon qui bouge sans être retenu par le ressort .
Le ressort fait son effet des que le plus grand papillon entre en action .
Francois24
Oui, je viens de regarder sur un vieu carbu.
Le volet du plus petit venturi bouge librement jusqu'au point où il actionne le 2 ème corps.
Le ressort du carbu n'agit pas dans cette limite, c'est le ressort du cable (ou de la tirette ) pédale carbu qui remplit cette fonction.
Francois24
Merci pour cette réponse éclairée qui me rassure et va me permettre de remonter toutes mes pièces des demain matin.
Je viens de recevoir mon colis de chez BURTON.
Un weekend mécanique pluvieux en perspective.
Francois24
Francois24
Bonjour à tous ,
Aprés avoir changé les joints et gicleurs la remise en route est chaotique.
Le moteur tourne mais au ralenti il n'est pas stable , j'ai essayé tous les réglages possibles avec le vis de richesse rien de mieux.
Il accélère bien mais des qu'il revient au ralenti le moteur tremble.
J'ai changé la bobine et les fils de bougies et je dois changer le régulateur acheté chez burton quelqu'un aurait il un plan pour bien connecter ce régulateur électronique ( photo en annexe.)
Je suis preneur de toutes suggestions
Bonne journée à tous
francois24
Ben c'est écrit dessus !
Francois24
Effectivement c'est noté dessus , il y avait tellement de crasse que les indications étaient illisibles .
Aprés nettoyage le plus et le moins sont apparus
J'ai un autre problème , j'ai changé condo et vis platinées et au moment de régler tout ça avec le tuto qui va bien , la lampe reste allumée quel que soit la position du boitier avec les vis.
Ai je oublié quelque chose ?
Merci pour vos suggestions.
françois24
Oublié de monter l'isolant sur la vis de fixation de le rupteur inférieur ?
Euh... ca m'est arrivé :oops: :oops:
