colonne de direction
marc71
Message par marc71 »
Bonsoir JP 2B
Oui j'ai bien retiré la vis du collier en bas, il est libre maitenant, quant au Neiman bien qu'inactif (sans la clef le volant tourne librement) il est toujours en place maintenu par les 2 demi-lunes dont les écrous sont indévissables ( arrondis!): en quoi cette bague empêche-t-elle la colonne de remonter puisqu'elle tourne??....
voir mon blog ici:
http://mehari71.skyrock.com/
HENRI
Message par HENRI »
bonjour, sur la bague qui est en deux parties,sur une des moitié ,il y a des ergots qui se prennentsur la colonne
meharicalement
DANGVAN 95
Message par DANGVAN 95 »
Salut Marc,
Comme l'a dit JP, cette bague formée de 2 1/2 coqilles doit être impérativement enlevée, lorsque la colonne de direction remonte, cette bague fixée sur la barre de direction vient en butée sur le neiman qui lui même est fixé sur le tubulaire avant d'où plus de course possible,
autre solution : si tu n'arrives pas à dévisser les 2 vis CHC de la bague, tu peux éventuellement défaire le neiman du tubulaire, à condition que les écrous anti-vols sont accessibles !
Bon courage, JC
marc71
OK et merci HENRI
J'ignorais le rôle de cette bague:mais voilà les 2 écrous qui la tiennent (auto-cassants je crois) sont justement ...cassés, il ne reste que la partie arrondie alors comment faire pour les enlever? Ancune clef ne convient...
voir mon blog ici:
marc71
Salut DANGVAN 95
Excuses-moi, je n'avais pas vu ta réponse et merci également pour le conseil, mais je ne sais pas comment les enlever bien qu'elles soient accessibles puisque j'ai enlevé le tableau de bord...
voir mon blog ici:
DANGVAN 95
Il y a 2 solutions possibles pour défaitre le neiman :
La première, plutôt radicale qui est de couper la bride en U
La deuxième (celle que j'ai adopté) qui est de couper les bossages de la bride en alu, là où les écrous se trouvent, je l'avais fait avec un burin bien affûté et l'alu est tendre
j'ai pu par la suite défaire les écrous avec un pince étau,
Voilà
marc71
OK Dangvan 95
J'attaque le Neiman ce lundi et merci c'est maintenant plus clair
Cordialement
voir mon blog ici:
ATTENTION
La bague formée de deux demi-lunes est fixée par deux vis rondes qui ont des empreintes creuses pour mettre une clé allen.
si l'empreinte est arrondie tu peux essayer avec un tournevis plat de la largeur intérieure du trou en tapant avec un marteau pour refaire deux petites fentes. celà te permettra de décoller une vis.
généralement ces vis ne sont pas super bloquées...
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Bonjour, :D
Voici (flèche sur l'avant dernière photo-Merci 2cv expert) la bague qu'il faut retirer, il y a 2 vis avec empreinte pour clé allen, la clé passe dans une lumière sous le neiman, tu fais tourner la colonne pour atteindre une vis puis l'autre.
Tu peux facilement contrôler si cette bague est présente ou non en passant les doigts sous le neimann.
Si elle est là, retire la, et tu n'auras pas besoin de déposer les écrous ronds qui tiennent la bride du neiman.
JP*
[url=http://imageshack.us][/url]
marc71
Ok, un grand merci à tous
Je ne suis pas mécano mais cette fois je devrais pouvoir me débrouiller, je vous tiens au courant lundi.
Cordialement
voir mon blog ici:
marc71
Bonsoir à tous et joyeuses fêtes
Ouf çà y est la colonne de dir est venue!!!!maislecardan ne passe pas à travers le support de colonne (Neiman toujours en place!) je l'ai donc remontée mais le problème c'est que mon sous-sol ne mesure que 1.90m de haut et pour sortir la bassine en la levant par l'arrière je n'ai pas la hauteur donc je vais devoir sortir Mémé dehors et...çà caille! Question:
malgré la faible remontée de la colonne, puis-je sortir quand même la bassine en la levant très haut? (ma faible épouse me donnera un coup de main!)
Merci à tous
voir mon blog ici:
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
J'ai aussi un plafond de sous-sol à 1m90, et ... une faible épouse.
Et pourtant, j'en suis à ma troisième "envolée de bassine" par l'arrière :P
Sans problème autre que certains grognements féminins pour lesquels le WD40 n'y peut rien.
