Planche de Bord en Janvier 70
Leroidec
Message par Leroidec »
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum bien que je roule en Méhari depuis plus de 20 ans. Voiture de prédilection été comme hiver pour mon quotidien non professionnel, entre plage, pêche, bricolage et autre voyage à la déchetterie elle n’est pas forcement toujours très propre ou sèche..... J’en ai donc acheté une autre pour que, les jours où il fait beau, Madame puisse aller au marché dans une belle voiture.
Un modèle de Janvier 70 dans son jus que je voudrai restaurer au plus prés de son état d'origine. C’est la que cela se complique, car après deux mois de recherches diverses et variées sur internet ou dans mes docs, je suis de plus en plus perdu et je me demande toujours quelle pouvait être la configuration exacte de la planche de bord sur ma Méhari de Janvier 70.
Deux photos et deux sujets.
Il y a contacteur au centre sous le compteur et un antivol (à contacteur deux broches). Les montages électriques sont anciens (câbles, cosses, etc..) et l’intégration du tout au faisceau est parfaite et ne fait pas ‘’bricolage’’.
J’ai bien le sentiment que le Neiman a été rajouté : Le contacteur sous le compteur n’est pas sous tension. Il n’y a pas d’encoche dans la planche de bord pour faciliter la mise en place de la clef dans l’antivol et cette mise en place n’est pas naturelle, la main frotte sur le coté de la planche de bord.
Problème : le contacteur simple n’est pas à gauche sous le cendrier (et n’y a jamais été sur ma voiture !) Est ce que des véhicules seraient sortis avec le contacteur sous le compteur ?
L’intégration au faisceau ne fait pas ‘’rajoutée’’. Est-ce que le montage de l’antivol peut avoir été une option d’usine montée sans démontage du contacteur simple ?
Des avis ? Quelqu’un a-t-il une idée précise de la planche de bord de ma voiture le 15 janvier 70 ?
Boutons de tirette starter et démarreur:
Si tant est qu’ils soient d’origine, l’état des miens ne permet pas de savoir comment étaient les boutons des tirettes. La on trouve de tout sur le net et de plus chaque revendeur de pièces y va de son modèle d’origine (ancien modèle).
Sans aucune certitude, je pencherai pour des boutons plastiques avec un volet entre deux tirets sur fond orange pour le starter et un D sur fond orange pour le démarreur. – votre avis ? Quelqu’un aurait’ il des photos de début 70 ? Quelqu’un sait ‘il comment étaient ces boutons ?
Merci d’avance pour votre aide et que les passionnés moteur ne désespèrent pas, des que j’aurai mesuré le dwell et vérifié deux ou trois trucs, je devrai aussi avoir quelques questions.
Bon weekend à tous
Stephane
Re: Planche de Bord en Janvier 70
Bonsoir
tu dis que ta mémé est un modèle 70.
Peux tu donner sa date de première immatriculation, + numéro. Est ce AKB9... ou 00CA...
Leroidec
Mise en circulation le 15 janvier 70 avec le numéro de châssis 00CA****
Stephane
C'est bien une 70.
J'espérais voir une 69, donc je ne pourrais pas t'aider.
Cordialement
Compliments pour cette initiative !
Tu as bien trouvé la photo du manuel qui montre la planche de bord 69 à 74?
Pour ceci et tout le reste Il te faut bosser avec les éclatés...
Celui ci qui couvre les mémé jusque 74 est tout indiqué :
https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/27/c ... i-1969-74/
(Merci stephane41 pour ses mises en ligne)
Le bouton de starter de 69 à 71 est rectangulaire, en plastique noir avec avec un "S" sérigraphié sur une plaque alu.
Le Neiman n'existe pas début 70 et la colonne est maintenue par un simple collier, le contacteur est sous le cendrier
Le démarreur est à tirette et près du contacteur (début 70)
Le frein à main à une poignée grise.(noire ici)
Il y a deux aérateurs (Manquant ici).
Rien sous le compteur.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les deux voyants rouges (toujours présents en 69) deviennent un seul ??? Car il y a bien un témoin d'huile + un témoin de charge (présence du boitier 5 broches en 70) donc ou est le second ??? Et le voltmètre n'apparaît qu'en 74 ?????
Quelle science, je suis ébahi, Merci Magicméhari pour ton fichier, je l'ai tout de suite téléchargé 8) .
La face arrière page 192 m'a fait flipper car il y a peu, dans un autre message nous nous posions des questions sur un hayon de ce type pour une mémé en vente sur la toile.
Pas vu en 69 ni après? on pensait pré-série. Je n'en ai pas retrouvé trace dans d'autres pages.
Luclaurent, n'y a t il pas des spécificités belges sur les méhari?
Exemple, tu parles de boutons starter et démarreur carré. Sur ma mémé 69, j'avais des tirettes rondes, avec S ou D comme celles que j'ai acheté à K6.
Autre exemple, les clignotants avant étaient légèrement différents.
Enfin, on parle de neiman. Il me semble avoir lu sur ces mémé (et j'ai le même cas sur ma 4CV de 1957) on pouvait monter un NEIMAN, c'était une option. Il n'a aucune utilité électrique sur la mienne puisque j'ai un contacteur à clé sur la planche de bord (pas en dessous du cendrier mais au dessus) et une tirette de démarreur et le .Mais le NEIMAN est bien là. Et on voit qu'il est parfaitement intégré, cela semble d'origine.
Autre question pour les spécialistes. Le pommeau du levier de vitesse.
En 69, avait il une forme et une couleur spécifique?
En remontant MARIE, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce que j'ai trouvé sur la planche 69.
louloup38 a écrit :pas en dessous du cendrier mais au dessus.
Pardon, j'ai dit une C...ie. Bien en dessous à gauche du cendrier.
oli1325
Message par oli1325 »
Les aérateurs sont apparus en septembre 1970, donc normal qu'ils ne soient pas présent ici (immatriculation janvier 70). Le tableau de bord avec 2 voyants rouges est apparu également en septembre 70. Avant il n'y avait qu'un témoin rouge de charge. Il ya des photos de 69 et 70 avec déjà une poignée de frein main noire.
Il est rai que l'on s'y perd un peu avec tous ses millésimes et particularités.
Olivier
Rien dans la tête, tout dans les docs... ^^ merci à ceux qui numérisent et partagent.
La page 192 sert à illustrer l'éclairage arrière spécifique USA jusque 72
Le hayon "bizarre" est probablement l'un de ceux dont les refs sont limitées à juin 69... P245/246
Et si ce n'est pas ca... ben c'est encore antérieur donc on doit tomber sur les fabrications de la SEAB.
On en a parlé récemment sur un topic de mehari jaune corse je crois...
Des variantes d'aspect des accessoires comme les clignos peuvent aussi être une question de marques différentes... montées parfois simultanément ou successivement... ou en spécificités pour un ou des pays en particulier ou carrément généralisé à l'export (XT). Il faut éplucher les pages.
Jusque septembre 74 apparemment...
Le "commutateur d'allumage" (p174/175) peut être seul et non pas sur l'antivol de direction (p131/132) que l'on appelle communément neiman... ce dernier étant donc en option jusqu'en sept 74?
Magicméhari a écrit : que l'on appelle communément neiman...
...Alors qu'il s'agit d'un "Simplex" :wink:
Hello est-il possible d'avoir les infos pour le recensement ? Voir ci-dessous, merci ! :wink:
Leroidec
Merci a tous pour vos réponses. Je vais digérer tous cela.
Mes voitures sont les mémés recensées sous les numéros 2727 et 2728
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
tableau de bord du 1er trimestre 1970 :wink:
sur ce modele , pas de mano-contact de pression d'huile , donc pas de voyant :wink:
PROTOS 43
pour completer ma reponse :
En option, l’embrayage centrifuge, le lave-glace et l’antivol sont proposés. :shock:
Donc je ne sais pas si tu as l'embrayage centrifuge , mais tu as le lave glace et l'antivol
