Le bouton poussoir du demarreur n'est déjà pas sur la platine du compteur .
Il doit se trouver en bas à droite du volant sur la planche de bord.
Il y a eu de la bidouille sur ton auto.
Les 2 interrupteurs que tu as sur la platine du compteur sont: a gauche
Le sélecteur des feus de stationnements gauche droite à droite l'interrupteur des essuies glace.
Il y a de chaque coté un gros voyant rouge sur un la pression d'huile et l'autre le voyant de charge.
Il suffit donc peut être de le reconnecter ou remplacer l'ampoule ou remplacer le manocontacteur sur le moteur pour le refaire fonctionner.
Le voyant de charge il a certainement été démontè pour le problème récurrent du relais de charge qui était HS ce voyant restait donc constamment allumé.
Ce problème fait désormais partie du passé car notre ami Thierry BENTZ refabrique ces relais
