fuite echapement
bozzo
fuite echapement
Message par bozzo »
suite au demontage des collecteur j'ai un souci d'etencheité au niveau des tubes d'echapement leger mais desagreable pour l' odeur et le bruit
ya t'il un remede ( joint ou autre ) possible , merci.
Le remède consiste essentiellement à tâtonner et à ajuster jusqu'à ce que la fuite ait disparu. Il suffit parfois d'un rien : sur la mienne, j'avais une fuite après le montage et le conduit a fini par trouver sa place de lui-même.
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour un petit tuyau ......si tu as des fuites au niveau du collecteur sur culasse il faut desserer tes deux culasses juste un chouilla et tu resserres d abord ta tubulure et tes culasses apres .souvent un mauvais alignement
